Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.11.2012, 10:55 Uhr
» Ich habe mich auf die Schaltung von Olit bezogen:
» Zum Schutz des Kontaktes habe ich einen Elko-Seriewiderstand von 10 Ohm
» vorgeschlagen. Dieser Wert ist längst gross genug für eine
» Betriebsspannung von z.B.12 VDC, wenn es um Kontakte geht, die z.B. für
» Schaltströme von 2 A und mehr ausgelegt sind.
» Und weil dieser niederohmige Elko-Vorwiderstand auch in Serie zum
» Widerstand der Relaisspule liegt (360 Ohm bei 400 mW), spielt es betreffs
» Ladeschwindigkeit keine Rolle, ob dieser Elko-Vorwiderstand von 10 Ohm mit
» einer Diode bei der Ladung überbrückt wird oder nicht.
» Darum mein Dioden-Witz... :cool: :ok:
Ja,ja, deinen Witz hatte ich vorhin eh verstanden. :-D :ok:
--- quasi "Leiter" mit einem halben Leiter überbrücken ;) --
Parallel habe ich halt einfach mal eine Falsifikation mit höheren Widerständen gemacht.
Dann sieht es eben eine Spur anders aus. -- Bis 1k für die R spielte ich rauf.
Da sieht man die Funktion der Diode deutlich.
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 11:08
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 03.11.2012, 11:36
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:13
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:29
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit(R), 03.11.2012, 21:18
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds(R), 04.11.2012, 09:46
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer(R), 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds(R), 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 14:20
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 14:40
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 15:39
