Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.11.2012, 08:00 Uhr
» » Dass diese Diode wegen dem viel höheren Spulenwiderstand nutzlos ist,
» » spielt keine Rolle. Es gehört sich einfach, dass es an der richtigen
» und
» » optisch passenden Stelle eine Diode hat. Man nennt das
» » Elektronik-Ästethik. :-P :-D :-P
» Na ja. Ich würde ja den Entlade-Widerstand >>10 Ohm wählen, damit die
» Diode wieder einen Sinn bekommt! ;-) :rotfl:
Nicht nötig, weil es gibt ja so schon einen Sinn, ein Sinn im Bereich der Kunst, - Elektronik-Kunst. :rotfl: :lookaround: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 11:08
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 03.11.2012, 11:36
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:13
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:29
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit(R), 03.11.2012, 21:18
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds(R), 04.11.2012, 09:46
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer(R), 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds(R), 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 14:20
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 14:40
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 15:39
