OSI-7-Schichten-Modell (Netzwerktechnik)
verfasst von Kaspersky(R), 03.11.2012, 16:56 Uhr
(editiert von Kaspersky am 03.11.2012 um 16:57)
ich versuche geraden das OSI-7-Schichten-Modell mit Hilfe einer kleinen PDF und Wikipedia im Großen und Ganzen zu verstehen. Ich denke ich verstehs eigentlich eh ganz gut, das Prinzip zumindest wie es abläuft.
Folgende 3 Punkte aus der PDF:
Grundprinzip des OSI-Referenzmodells:
1.Jede Schicht setzt auf Dienste der darunterliegenden Schicht auf und stellt ihrerseits Dienste
für die darüberliegende Schicht zur Verfügung
2. Eine Schicht kennt nur die Eigenschaften der unmittelbar darunterliegenden Schicht. Somit ist
z.B. die logische Kommunikation unabhängig vom Wesen der physikalischen Bitübertragung
(Ethernet über Koax, Twisted Pair oder Glasfaser, Fernübertragung über Transatlantikkabel
oder Satellit, usw.)
3. Es kommunizieren scheinbar immer die gleichen Schichten miteinander (z.B. Anwendungsschicht
auf Rechner A mit Anwendungsschicht auf Rechner B). Die darunterliegenden
Schichten kann man wie ein virtuelles Kabel sehen.
Zu Punkt 1: Eigentlich bedeutet das nur, dass nur Schichten, die übereinander liegen(1 und 2, 3 und 4 etc. ) miteinander kommunizieren können richtig?
Punkt 2: Selbe Prinzip wie Punkt 1?
Aber das verstehe ich überhaupt gar nicht, was soll das bitte heißen? Eine logische Kommunikation ist unabhängig vom Wesen eine physikalischen Bitübertragung, weil die Schichten, die übereinander liegen miteinander kommunizieren könnenß
Punkt 3: Ok, der sagt aus, dass immer nur die gleichen Schichten von A und B miteinander kommunizieren. Was passiert denn zwischen den Schichten dann? Was übertragen die?
Folgendes dachte ich nämlich:
Es gibt Sender und Empfänger --> A und B und ein Kabel mit dem die 2 PCs verbunden sind. Wenn jetzt A Daten an B senden möchte, muss es zuerst durch 7 Schichten(von 7 bis 1), bei 1 ist es dann eine Bitfolge, diese wird über das Kabel zu B gesendet, vorher muss sie aber wieder die Schichten, aber in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten(von 1 bis 7) und dann hat B die Daten von A.
Was hat jetzt Punkt 3 damit zu tun?
Ich hab auch ein Bild hochgeladen aus dem PDF, dass beschreibt wie das ganze in etwa abläuft.
Aber da gibts doch die sogenannten Protokoll-Header, jede Schicht hat einen.
Ein Protokoll-Header beinhaltet Protokoll-Daten und Nutzdaten.
Nutzdaten sind die Daten, die übertragen werden wollen, oder?
Und Protokoll-Daten, sind die Daten, wo drinnen steht was für Protokoll es ist --> HTTP, TCP etc.?
Und am Schluss enthählt das Datenpaket in Schicht 1 die 7 Protokoll-Header der einzelnen Schichten, richtig?
Ich hab mir mehrmals in Wikipedia zu diesem Thema was durchgelesen, im Großen und Ganzen verstehe ich es ja, aber da gibts immer noch Einzelheiten, die ich leider mit Wikipedia nicht wirklich klären kann.
Bitte helft mir :).
Danke im voraus!
mfg
Kaspersky
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 03.11.2012, 16:56 (Netzwerktechnik)
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 03.11.2012, 21:02
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 03.11.2012, 22:27
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 03.11.2012, 22:54
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 03.11.2012, 23:05
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 03.11.2012, 23:23
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 03.11.2012, 23:42
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 04.11.2012, 00:01
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 04.11.2012, 00:28
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 04.11.2012, 00:43
OSI-7-Schichten-Modell - Kaspersky(R), 04.11.2012, 09:19
OSI-7-Schichten-Modell - otti(R), 04.11.2012, 11:47
Der Gang führt zu den Wohnungen - geralds(R), 04.11.2012, 14:53
Der Gang führt zu den Wohnungen - otti(R), 04.11.2012, 15:10
Der Gang führt zu den Wohnungen - geralds(R), 04.11.2012, 15:36
