Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.11.2012, 12:32 Uhr
(editiert von olit am 03.11.2012 um 12:47)
» » Da habe ich meine Zweifel.
» Die können durchaus berechtigt sein.
» Allerdings erfüllt die obige Transistorschaltung einen etwas andern Zweck.
» Beim Einschaltvorgang entsteht über der Relaisspule einen kurzen
» Spannungshub von 6 V auf knapp 12 V. Dies macht es möglich ein
» 12-VDC-Relais an 6 VDC zu betreiben.
Ja, das ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke dieser Schaltung.
» Der Strom der sich nach dem
» Einschaltvorgang aus etwas weniger als 6 VDC an der Spule ergibt, muss als
» Haltestrom sicher genügen. Das ist vielleicht schon etwas an der unteren
» Grenze (weniger als 50%) und muss gestestet werden.
» Ein Einbau in einer Vibrationsmaschine vermeidet man besser... :-P
Ein Relais muss bei 70% Nennspannung noch anziehen. Damit ist es eigentlich ersichtlich, dass es bei 50% Nennspannung noch erregt bleibt.
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 11:08
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 03.11.2012, 11:36
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:13
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:29
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit(R), 03.11.2012, 21:18
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds(R), 04.11.2012, 09:46
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer(R), 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds(R), 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 14:20
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 14:40
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 15:39
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:22
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:32
