Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! (Elektronik)
» Hallo
» Und das mit seinen 12 weiteren Bauteilen soll betriebssicherer sein als
Wenn man den Ansteuertransistor nicht mitzählt, sind es nur noch acht zusätzliche Bauelemente.
» Da habe ich meine Zweifel.
Diese Schaltung hat sich schon bewährt!
Ein nicht nacheilender Öffnerkontakt, reduziert die Erregung allerdings sehr früh.
Bei Gleichstromschützen öffnet dieser Kontakt erst, wenn das Joch schon den größten teil seines Weges zurückgelegt hat.
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer
, 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - geralds
, 02.11.2012, 19:00
, 03.11.2012, 08:54
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Gerd
, 02.11.2012, 19:59
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo
, 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - otti
, 02.11.2012, 20:11
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit
, 03.11.2012, 11:08
, 03.11.2012, 11:36
, 03.11.2012, 12:13
, 03.11.2012, 12:29
, 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer
, 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit
, 03.11.2012, 21:18
, 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds
, 04.11.2012, 09:46
, 04.11.2012, 09:54
, 04.11.2012, 09:58
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer
, 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds
, 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer
, 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds
, 04.11.2012, 14:20
, 04.11.2012, 14:40
, 04.11.2012, 15:39
Relais: U_Verdopplung und halten auf U-halbe - geralds
, 03.11.2012, 14:29
Relais: U_Verdopplung und halten auf U-halbe; CMOS-Variante - geralds
, 03.11.2012, 17:06
, 03.11.2012, 12:22
, 03.11.2012, 12:32
