Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2012, 22:36 Uhr
Hier hast mal das Diagramm mit den Pegel, ab wann die LEDs zu leuchten beginnen.
Wie du siehst, bewegt sich das Wechselspannungssignal im mV Bereich.
Die 5. LED beginnt so ca. bei 165mV zu leuchten,
die Erste bei ca 26mV.
Das heißt also, ich muss mich nun auch korrigieren,
dass das Poti so eingestellt werden muss,
dass max 200mVrms Amplitude anliegen.
Damit waren meine vorigen Angaben also falsch.
Die Schaltung geht eigentlich sehr einfach aufzubauen.
Zum Testen kannst ja mal ein Tackten mit deinem Finger am Elko-Audioeingang machen.
Du überträgst in etwa so 50Hz mit einige vielen mV bis Volt Feldspannung über die Körperoberfläche.
--> "Brummen", "Brummsignal". --- später mehr dazu, ist eine eigene Geschichte.
Dann kannst in etwa sehen, ob die LEDs aufleuchten.
So werden die LED's anschlossen:
Kathode an den IC-Pins, Anode an der Betriebsspannung.
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 19:57 (Schaltungstechnik)
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 19:58
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - otti(R), 02.11.2012, 20:04
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:17
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:25
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:22
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:23
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:24
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:27
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:42
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - otti(R), 03.11.2012, 09:56
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 03.11.2012, 11:14
Audiosignal!!!! - geralds(R), 02.11.2012, 20:31
Audiosignal!!!! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:44
Audiosignal!!!! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:52
Audiosignal!!!! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:46
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 02.11.2012, 22:36
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 03.11.2012, 11:25
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - otti(R), 03.11.2012, 20:47
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 09:26
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - Erhard(R), 04.11.2012, 09:40
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:16
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - otti(R), 04.11.2012, 10:48
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:56
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:57
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:58
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 04.11.2012, 11:06
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 12:25
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 04.11.2012, 12:36
IC defekt??""" - geralds(R), 04.11.2012, 10:58
IC defekt??""" - tomwagner123(R), 04.11.2012, 11:00
IC defekt??""" - geralds(R), 04.11.2012, 11:04
IC defekt??""" - Erhard(R), 04.11.2012, 12:26
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:01
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:17
