Audiosignal!!!! (Schaltungstechnik)
» Die Schaltung ist an 4.5V angelegt und hat ein Eingangssignal die Spannung
» beträgt circa 6V und 3mA
» Gleichspannung
» » Grüße TomWagner
Hi,
Die Schaltung kann ja nicht funktionieren, so wie du sie
angeschlossen hast.
Ein Audiosignal ist ein Wechselspannungssignal, ein Signalgemisch, mit ändernden Frequenzen und Signalformen.
Wenn du also eine Gleichspannung am Ausioeingang anschließt, dann trennt der Elko am Eingang
diesen Pegel.
Der Elko überträgt nur Wechselspannungen, ist sozusagen
eine Gleichspannungssperre.
Die Versorgungsspannung von 4V kann ruhig 6V sein.
Also eine Batterie mit so an die 4,7,,, 6V,,,
Blockbatterie 9V wären die Kandidaten.
Das Audiosignal muss unter 6V sein!
Ein Audiosignal vom LINE_Ausgang hat ungefähr 1,5V bis 2V_spitze-spitze.
Mit dem Poti am VU-Metereingang stellst den Pegel ein, wie weit die LEDs bei bestimmter Pegelhöhe aufleuchten sollen.
Bei ca. 775mV sollte die glebe LED aufleuchten, darüber kliener 2V die rote.
Darunter, unter 775mV, die grünen.
Also, die Ursache könnte auch sein, dass das Poti auf null - GND gestellt ist; wie ein Lautstärke-poti eben.
Bitte zeige mal auch die Unterseite des Lochrasterprints.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
