Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! (Elektronik)
Wer kennt eigentlich die Elektronik-Zeitschrift "DESIGN UND ELEKTRONIK"?
In der aktuellen Ausgabe im Heft 10 findet man einen interessanten Artikel wie man Relais mit 40% Leistungsreduktion betreibt.
Mehr dazu liest man hier:
"RELAISTECHNIK - Weniger Spulenverluste"
http://www.elektroniknet.de/e-mechanik/technik-know-how/relais/article/92451/
Es gibt in Bild 2 eine einfache Schaltung mit dem CD4093B, die jeder der Lust hat selbst ausprobieren kann.
Viel Spass.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer
, 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - geralds
, 02.11.2012, 19:00
, 03.11.2012, 08:54
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Gerd
, 02.11.2012, 19:59
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo
, 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - otti
, 02.11.2012, 20:11
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit
, 03.11.2012, 11:08
, 03.11.2012, 11:36
, 03.11.2012, 12:13
, 03.11.2012, 12:29
, 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer
, 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit
, 03.11.2012, 21:18
, 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds
, 04.11.2012, 09:46
, 04.11.2012, 09:54
, 04.11.2012, 09:58
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer
, 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds
, 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer
, 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds
, 04.11.2012, 14:20
, 04.11.2012, 14:40
, 04.11.2012, 15:39
Relais: U_Verdopplung und halten auf U-halbe - geralds
, 03.11.2012, 14:29
Relais: U_Verdopplung und halten auf U-halbe; CMOS-Variante - geralds
, 03.11.2012, 17:06
, 03.11.2012, 12:22
, 03.11.2012, 12:32
