Brauche Datenblatt von BA6124 - Rohm (Bauelemente)
» Hallo x y,
» Danke für Die Antwort habe es Übersetzt.
» Aber habe noch mehrere Probleme!
» Und zwar wo wird das Signal angelegt und wo die Betriebsspannung? und was
» hat Amp output zu bedeuten?
» Lade dir die Datei herrunter und Mal mal hinnein wo das Signal und
» Betriebsspannung angelegt wird und die Leuchhtdioden ok.
» Gruss TomWagner
Hi TomWagner,
Vcc = Betriebsspannung,
GND = Masse, (Gegen - bzw. Bezugspol von Vcc, Betriebsspannung)
Amp = Abkürzung von Amplifier, Verstärker;
Amp output = Verstärkerausgang; hier on disem Operationsverstärker damit du flexibel das IC verwenden kannst,
zB die Verstärkung einstellen kannst.
IN = Signaleingang
D1 bis D5 sind die Ausgänge für die LED's.
TIP:!!!
Ein Elektroniker lernt Englisch, damit er alles lesen kann.
Das ist unabdingbar!
Das IC ist von der Firma Rohm:
www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/233583_DS.pdf
"Drück' ENTER!
Feigling!"
