Noch mal Kontaktprellen. (Elektronik)
verfasst von gixxer-master E-Mail, 31.10.2012, 23:22 Uhr
» » » » Ist es jetzt endgültig so, oder gibt es noch etwas zu überdenken?
» » Ja-, es gibt immer noch etwas zu bedenken.
» » Meine Bedenken wegen der Entprellung sind immer noch nicht beseitigt!
» » Die Entprellzeit beim Öffnen des Schaltkontaktes ist jetzt bei 100µs.
» » Wenn du C3 auf 100nF erhöhst, kommen wir auf 1ms. Damit ist die
» Schaltung
» » wesentlich funktionssicherer.
» » Bei dem Schließen des Schaltkontaktes gibt es keine Verzögerung. Der
» NE555
» » wird unverzüglich gesetzt.
» Gas* hatte kürzlich ein Prellen Oszillographisiert.
» Mit 10 Schaltvorgängen pro Sekunde.
» Dann ist die Schliss-Zeit (1000ms /10) *50% = 50ms.
» Auf dem Oszillogram ist ersichtlich, dass das Prellen länger als 1ms
» dauert.
» Darum sollst du auch noch den Widerstand R5 auf 100kOhm vergrößern. Dann
» sind wir bei rund 10ms Entprell-Zeit, beim Offnen von S1.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=175570
Also die Diode D3 links oben im Schaltplan nenne ich mal in D1 um, sonst haben wir ja zweimal D3 nachdem du andere Diode in D3 umbenannt hast :-)
Dann noch ein paar fragen:
-C4=47uF; wieviel Volt??
-C5=100nF; wieviel Volt??
-C1=1uF; wieviel Volt??
-C3=100nF; wieviel Volt??
-C2=100nF; weiviel Volt??
-D2=IN40xx; xx=??
mfg gixxer-master
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 16:38 (Elektronik)
Zeitabhängige Schaltung - Theo(R), 27.10.2012, 16:52
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-masterr, 27.10.2012, 17:12
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 17:21
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 18:50
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 19:42
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 19:57
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 20:19
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 20:35
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 22:14
Zeitabhängige Schaltung - gast*, 28.10.2012, 22:17
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 22:23
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 22:35
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 22:48
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 23:31
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 00:49
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 08:42
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 09:00
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 10:34
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 11:06
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 11:35
Zur Relaisspule - olit(R), 29.10.2012, 11:54
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:31
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 12:37
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:44
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 16:13
Noch eine Änderung - olit(R), 29.10.2012, 16:35
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:25
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:33
Noch eine Änderung - olit(R), 29.10.2012, 20:49
Noch mal Kontaktprellen. - olit(R), 30.10.2012, 08:40
Noch mal Kontaktprellen. - gixxer-master, 31.10.2012, 23:22
Fragen? - gixxer-master, 31.10.2012, 23:32
Fragen? - olit(R), 01.11.2012, 08:35
Fragen? - gixxer-master(R), 02.11.2012, 18:39
Fragen? - olit(R), 03.11.2012, 10:42
Fragen? - gixxer-master(R), 06.11.2012, 16:43
Fragen? - olit(R), 07.11.2012, 09:58
