Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von philspex(R), 29.10.2012, 11:20 Uhr
Hi X Y,
» Naja, es funktioniert wegen des geringen Stroms soweit. Aber eigentlich
» hatte ich nicht ohne Grund einen Logikpegel-MOSFET empfohlen.
okay, wo liegt denn der Unterschied? Ist das bzw. kann das zu einem Problem werden? Ich hatte nur auf den anderen FET zurückgegriffen, weil ich den schnell herbekommen habe. Falls technisch/sicherheitsseitig etwas dagegensprechen sollte, könntest Du mir das erläutern bzw. mir eine Quelle nennen wo ich mich damit beschäftigen kann?
Dank und Gruß
Philipp
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
