Zeitabhängige Schaltung (Elektronik)
Ok, sorry Leute ich hatte einen Denkfehler drin. Das Relais soll den Stromkreis nicht schließen, sondern für 95ms unterbrechen. Also es geht dabei um die kurzzeitige Unterbrechung der Zündung am Motorrad. Das heisst der Run/Off-Stromkreis soll unterbrochen werden. Aber mein Denkfehler war, dass der Run/off-Schalter ja stehts geschlossen ist und wenn man diesen betätigt, dann wird der Stromkreis unterbrochen. Das wäre ja dann sinnlos, wenn ich den geschlossenen Schalter mittels Relais überbrücke. In dem Fall müsste ich das Relais als Öffner in Reihe schalten.
Oder gibt es sinnvollere öffner für diesen Fall?
Vielen Dank für die Geduld, da ich eher ein Laie bin was die Elektronik betrifft.
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 16:38 (Elektronik)
Zeitabhängige Schaltung - Theo
, 27.10.2012, 16:52
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-masterr, 27.10.2012, 17:12
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 17:21
Zeitabhängige Schaltung - otti
, 28.10.2012, 18:50
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 19:42
, 28.10.2012, 19:57
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 20:19
Zeitabhängige Schaltung - olit
, 28.10.2012, 20:35
, 28.10.2012, 22:14
Zeitabhängige Schaltung - gast*, 28.10.2012, 22:17
, 28.10.2012, 22:23
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 22:35
, 28.10.2012, 22:48
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 23:31
, 29.10.2012, 00:49
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 08:42
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 09:00
, 29.10.2012, 10:34
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 11:06
, 29.10.2012, 11:35
Zur Relaisspule - olit
, 29.10.2012, 11:54
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:31
, 29.10.2012, 12:37
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:44
, 29.10.2012, 16:13
Noch eine Änderung - olit
, 29.10.2012, 16:35
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:25
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:33
, 29.10.2012, 20:49
Noch mal Kontaktprellen. - olit
, 30.10.2012, 08:40
Noch mal Kontaktprellen. - gixxer-master, 31.10.2012, 23:22
