Zeitabhängige Schaltung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 28.10.2012, 19:57 Uhr
(editiert von otti am 28.10.2012 um 22:01)
» » Also Deine Beschreibung ist missverständlich.
» » Ich interpretiere aus beidem:
» » Bei schließen EINES Kontaktes (Taster) wird über einen Timer (ggf.) ein
» » Relais für 95ms angesteuert und dann wieder frei gegeben. Mit dem
» Kontakt
» » des Relais wird ein weiterer Stromkreis gesteuert.
» » Dabei ist es egal, wie lange der Taster gedrückt wird.
» » Korrekt?
» » Ansonsten ggf. noch die Frage der Belastung (Spannung/Strom, AC/DC
» usw.)
» » im gesteuerten Stromkreis beantworten.
» Ganz genau so ist es richtig. Versorgungsspannung ist ein 12V-Akku DC.
» Strom weis ich nicht wie viel...
OK, dann sag mal was die Schaltung im Steuerkreis bezwecken oder schalten soll, dann geht es schon weiter.
Kleine Anmerkung (siehe auch die Antwort von Theo):
95ms ist schon eine sehr genaue/hohe Anforderung für eine Schaltung mit Relais. Ggf. kann man das aber auch anders lösen wenn man mehr weis.
otti
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 16:38 (Elektronik)
Zeitabhängige Schaltung - Theo(R), 27.10.2012, 16:52
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-masterr, 27.10.2012, 17:12
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 27.10.2012, 17:21
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 18:50
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 19:42
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 19:57
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 20:19
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 20:35
Zeitabhängige Schaltung - otti(R), 28.10.2012, 22:14
Zeitabhängige Schaltung - gast*, 28.10.2012, 22:17
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 22:23
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 22:35
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 28.10.2012, 22:48
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 28.10.2012, 23:31
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 00:49
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 08:42
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 09:00
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 10:34
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 11:06
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 11:35
Zur Relaisspule - olit(R), 29.10.2012, 11:54
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:31
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 12:37
Zeitabhängige Schaltung - gixxer-master, 29.10.2012, 12:44
Zeitabhängige Schaltung - olit(R), 29.10.2012, 16:13
Noch eine Änderung - olit(R), 29.10.2012, 16:35
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:25
Noch eine Änderung - gixxer-master, 29.10.2012, 20:33
Noch eine Änderung - olit(R), 29.10.2012, 20:49
Noch mal Kontaktprellen. - olit(R), 30.10.2012, 08:40
Noch mal Kontaktprellen. - gixxer-master, 31.10.2012, 23:22
Fragen? - gixxer-master, 31.10.2012, 23:32
Fragen? - olit(R), 01.11.2012, 08:35
Fragen? - gixxer-master(R), 02.11.2012, 18:39
Fragen? - olit(R), 03.11.2012, 10:42
Fragen? - gixxer-master(R), 06.11.2012, 16:43
Fragen? - olit(R), 07.11.2012, 09:58
