Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.10.2012, 12:50 Uhr
Hallo Tom,
es wäre besser, wenn Du das Ergebnis der einzelnen Messungen als Text geschrieben hättest - am besten hinter meine Messanweisung.
Damit kann dann jeder etwas anfangen.
Und ein kleiner, erklärender Text was Du gerade fotografiert hast würde weniger (überflüssige) Kommentare nach sich ziehen.
Hast Du mal kontrolliert ob Du den Gleichrichter richtig (nach meiner Anleitung) oder falsch angeschlossen hattest?
Ralf
» Es war zudunkel für die Webcam deswegen die Taschenlampe hatte sogar Großes
» licht an aber trozdem zudunkel
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner123(R), 25.10.2012, 16:49 (Schaltungstechnik)
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 16:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 25.10.2012, 17:12
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:21
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:41
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:49
tYWgVbsNeGHYMq - Adity, 08.12.2012, 03:26
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:07
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:19
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:57
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:32
xObIxUFkrwMR - Daniel, 08.12.2012, 12:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 18:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 25.10.2012, 17:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:51
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:08
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:39
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 25.10.2012, 19:35
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 10:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 11:17
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 12:01
Problem mit Gleichrichter und Trafo - erstaunter Leser, 26.10.2012, 12:58
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:48
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 26.10.2012, 13:09
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 16:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 18:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:54
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 26.10.2012, 18:59
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:15
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:20
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:40
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:46
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:45
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 12:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 27.10.2012, 14:28
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:16
rdIQtBxQAwIe - Yiko, 08.12.2012, 05:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 26.10.2012, 11:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - A.Lucard, 26.10.2012, 18:01
