Schaltplan .....Spule (Drossel) (Bauelemente)
» die Werte dürften unkritisch sein. Für die 50µH gehen 47 oder 68, was
» auch immer. Nur auf den Strom achten, aber im dem Bereich können selbst
» Drosseln in Widerstandsbauform schon etwa 2A vertragen (Epcos). Wenn die
» 400mH kein Druckfehler sind (wie sieht denn das Ding aus?
» Bestückungsplan??), wird es etwas schwieriger. Entweder selbst wickeln
» (klar, bei einer Luftspule sind das vieeeele Windungen!), aber mit
» entsprechendem Kern durchaus machbar. Oder einfach mal bei Pollin,
» Oppermann (z.B. FEK 5 2x100 mH* mit galvanisch getrennter Kammer. 1 St.
» 0,41 € 10St . 2,81 €) usw schauen. Auch hier ist der Wert unkritisch,
» wahrscheinlich gehen auch die 100mH. Widerstand ist auch unkritisch
» (achtung Y-Diode, siehe Posting von gast!!!", da ohnehin noch 1k in Reihe
» liegt, das Q spielt hier keine grosse Rolle.
» Bei der Schaltung fällt noch auf, dass der Überspannungsschutz absolut
» unzureichend ist. Abblockmaßnahmen für Störspitzen bis 100V sind
» heutzutage erforderlich, davon keine Spur! Aber es gibt einen Artikel dazu
» hier im ELKO, den solltest Du lesen!
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo !
Ich scanne mal den Best.-Plan ?
Die ganze Platine ist gerade mal 5x5 cm gross und die Spule mit 400mH hat dabei einen Platz von
***EDIT**
17x 8mm auf dem Layout...!
Das Ding soll in einen alten Kadett-C (Bj. 1975) - also keine übermässige Elektronik vorhanden, betreffend die Störimpulse. Nur Zündspule (althergebracht 8-9V , betrieben über Wid.-Kabel an 12V). Sonst keine Zauberei. Evtl. ist es ja dann alles total unkritisch ? Bei der Spule mit Doppelkammer , meinst du, ich soll dann die beiden Kammern in Reihe Schalten (200mH) ?
PS : habe schon alle durch - RS-C, Pollin,Conrad, Henri,Bürklin,Reichelt,ELV, und,und,und - keine 400mH
Den Rest bekomme ich.
Bei den Ampere-Werten, gehe ich davon aus, dass es um die Stromaufnahme der DRZM-Schaltung selber geht ?
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
