Spule (Drossel) (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 27.10.2012, 11:06 Uhr
» » » » Sicherlich kannst du eine Spule auch selber Wickeln. Dazu gibt es
» » » formeln,
» » » EDIT: Wobei geht es jetzt speziell um Drosselspulen?! Das könnte vllt
» » nen
» » » bisschen Schwierig werden die von Hand zu wickeln :P
» » Habe schon ein kleines PRG gefunden - bei der 51µH Spule wäre es
» machbar
» » 112Windungen, usw. aber die 400mH Spule - das sind zig-tausend
» » Windungen...Was macht man denn, wenn man solche Spulen nicht bekommt ?
» » Im Text zur Schaltung steht : " Das von der Zünspule kommende Signal
» » wird zunächst über die Drosselspule L2(400mH) an die Diode D2
» (ZPD8,2)(...)
» » und die verhältnismässig hohe Induktivität werden auch sehr hohe
» » Störspitzen mit steilen Flanken ausgesiebt"
» » Da frage ich mich : muss es 400mH sein geht auch weniger , oder kann
» man
» » anders "Sieben"
» » Gruss Frank
» "Zigtausend" Windungen glaube ich nicht ganz. Es kommt auf den Ferritkern
» an auf den die Wicklung aufgebracht wird. Was aber bei solch hohen
» Induktivitäten kleiner Bauform beachtet werde sollte ist der nicht
» unbeträchtliche ohmsche Widerstand. Ich habe hier z.B. 100mH Drosseln, die
» 400 Ohm Gleichstromwiderstand haben, den man sich in Reihe zur Induktivität
» liegend vorstellen muss. Da ich deine ELV-Schaltung nicht kenne kann ich
» auch nichts weiter dazu sagen ob du das irgendwie anders lösen könntest.
Ich werde die Schaltung mal einscannen.
Einen Moment, bitte !
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 26.10.2012, 21:54 (Bauelemente)
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:17
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:27
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 00:55
Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 09:51
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:05
Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 10:02
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:06
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:14
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:33
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 12:18
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:47
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 17:12
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:45
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 28.10.2012, 21:50
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 17:24
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:20
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:31
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:49
Schaltplan .....Spule (Drossel) - x y, 28.10.2012, 18:42
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 20:25
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:03
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:27
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 22:02
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 22:09
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 13:21
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 13:26
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:03
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 22:43
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:01
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:11
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:38
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:19
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:37
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 18:00
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:30
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 29.10.2012, 22:52
Spule (Drossel) - gast*, 29.10.2012, 23:54
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 30.10.2012, 10:53
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 11:40
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 12:10
