programmierbarer Ein-/Ausschalter (Elektronik)
verfasst von thomasil(R), 26.10.2012, 23:35 Uhr
Das hört sich ja noch interessanter an - sehr ausgeklügelt!
» » dann schlage ich vor, 1/8 Sekunde als kleinsten Zeitschritt zu
» verwenden,
» » was bei 8bit bis zu 32 Sekunden zuläßt. Das paßt dann in jeweils 1 Byte
» » pro Zustandsänderung. Bei 2k RAM reicht das für 2048 Zustandsänderungen
» » pro Durchgang.
» » Das läßt sich wohl mit fast jedem µC erledigen.
» Dazu brauchst nicht mal einen µC oder µP.
» Du kennst sicher die uralten EPROM-Emulatoren.
» Einfach (diesmal seriell) die Daten reintakten
» und dann mit Takter "Play" wieder raustakten.
» E.g. ein FIFO würde reichen.
» Geht ganz ohne Superhirn(i).
» Gerald
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 25.10.2012, 19:41 (Elektronik)
programmierbarer Ein-/Ausschalter - olit(R), 25.10.2012, 20:11
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Maik, 25.10.2012, 22:22
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 13:15
programmierbarer Ein-/Ausschalter - x y, 25.10.2012, 22:47
programmierbarer Ein-/Ausschalter - olit(R), 25.10.2012, 22:55
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 25.10.2012, 23:41
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 13:16
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 13:12
programmierbarer Ein-/Ausschalter - olit(R), 26.10.2012, 13:19
Vorschlag: programmierbarer Sequenzer - geralds(R), 26.10.2012, 14:16
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Gerd(R), 26.10.2012, 15:02
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 17:37
programmierbarer Ein-/Ausschalter - geralds(R), 26.10.2012, 17:51
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 18:09
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 26.10.2012, 18:10
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 18:28
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Gerd(R), 26.10.2012, 20:17
programmierbarer Ein-/Ausschalter - geralds(R), 26.10.2012, 20:44
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 23:35
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil(R), 26.10.2012, 23:28
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 27.10.2012, 12:38
Sequenzer, bzw. Composer - geralds(R), 26.10.2012, 17:42
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 17:54
Sequenzer, bzw. Composer - geralds(R), 26.10.2012, 18:12
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:18
Sequenzer, bzw. Composer - thomasil(R), 26.10.2012, 18:16
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:30
Sequenzer, bzw. Composer - thomasil(R), 26.10.2012, 18:39
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:49
Sequenzer, bzw. Composer - thomasil(R), 26.10.2012, 18:56
Sequenzer, bzw. Composer - thomasil(R), 26.10.2012, 18:11
Zeitschaltrelais ? - PeterGrz(R), 29.10.2012, 08:24
Zeitschaltrelais ? - thomasil(R), 29.10.2012, 18:28
Laie??!! Laie!!?? - geralds(R), 29.10.2012, 19:42
Laie??!! Laie!!?? - thomasil(R), 30.10.2012, 15:33
Zeitschaltrelais ? - gast*, 30.10.2012, 00:07
Zeitschaltrelais ? - thomasil(R), 30.10.2012, 15:35
Zeitschaltrelais ? - Gerd(R), 30.10.2012, 17:46
Zeitschaltrelais ? - thomasil(R), 30.10.2012, 17:53
Zeitschaltrelais ? - Gerd(R), 30.10.2012, 18:14
Zeitschaltrelais ? --- Rahmenbedingungen - geralds(R), 30.10.2012, 21:33
Zeitschaltrelais ? --- Rahmenbedingungen - Gerd(R), 31.10.2012, 11:11
Zeitschaltrelais ? --- Rahmenbedingungen - geralds(R), 31.10.2012, 12:11
