programmierbarer Ein-/Ausschalter (Elektronik)
» dann schlage ich vor, 1/8 Sekunde als kleinsten Zeitschritt zu verwenden,
» was bei 8bit bis zu 32 Sekunden zuläßt. Das paßt dann in jeweils 1 Byte
» pro Zustandsänderung. Bei 2k RAM reicht das für 2048 Zustandsänderungen
» pro Durchgang.
» Das läßt sich wohl mit fast jedem µC erledigen.
Dazu brauchst nicht mal einen µC oder µP.
Du kennst sicher die uralten EPROM-Emulatoren.
Einfach (diesmal seriell) die Daten reintakten
und dann mit Takter "Play" wieder raustakten.
E.g. ein FIFO würde reichen.
Geht ganz ohne Superhirn(i).
"Drück' ENTER!
Feigling!"
programmierbarer Ein-/Ausschalter - thomasil
, 25.10.2012, 19:41 (Elektronik)
programmierbarer Ein-/Ausschalter - olit
, 25.10.2012, 20:11
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Maik, 25.10.2012, 22:22
, 26.10.2012, 13:15
programmierbarer Ein-/Ausschalter - x y, 25.10.2012, 22:47
, 25.10.2012, 22:55
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 25.10.2012, 23:41
, 26.10.2012, 13:16
, 26.10.2012, 13:12
, 26.10.2012, 13:19
Vorschlag: programmierbarer Sequenzer - geralds
, 26.10.2012, 14:16
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Gerd
, 26.10.2012, 15:02
, 26.10.2012, 17:37
programmierbarer Ein-/Ausschalter - geralds
, 26.10.2012, 17:51
, 26.10.2012, 18:09
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 26.10.2012, 18:10
, 26.10.2012, 18:28
Vorschlag: spannungsgesteuerte Stromschleifen - geralds
, 26.10.2012, 18:22
Vorschlag: spannungsgesteuerte Stromschleifen - thomasil
, 26.10.2012, 18:35
, 26.10.2012, 18:40
, 26.10.2012, 18:51
Vorschlag: spannungsgesteuerte Stromschleifen - gast*, 26.10.2012, 18:35
, 26.10.2012, 23:32
, 26.10.2012, 20:17
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Typ Fernschreiber - geralds
, 26.10.2012, 20:39
programmierbarer Ein-/Ausschalter - Typ Fernschreiber - thomasil
, 26.10.2012, 23:34
, 26.10.2012, 20:44
, 26.10.2012, 23:35
programmierbarer Ein-/Ausschalter - RAM - Timer mit Speicher - geralds
, 27.10.2012, 00:16
programmierbarer Ein-/Ausschalter - RAM - Timer mit Speicher - olit
, 27.10.2012, 03:08
, 27.10.2012, 09:35
programmierbarer Ein-/Ausschalter - RAM - Timer mit Speicher - thomasil
, 27.10.2012, 11:02
, 26.10.2012, 23:28
programmierbarer Ein-/Ausschalter - gast*, 27.10.2012, 12:38
Sequenzer, bzw. Composer - geralds
, 26.10.2012, 17:42
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 17:54
, 26.10.2012, 18:12
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:18
Sequenzer, bzw. Composer - thomasil
, 26.10.2012, 18:16
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:30
, 26.10.2012, 18:39
Sequenzer, bzw. Composer - gast*, 26.10.2012, 18:49
, 26.10.2012, 18:56
, 26.10.2012, 18:11
Zeitschaltrelais ? - PeterGrz
, 29.10.2012, 08:24
Zeitschaltrelais ? - thomasil
, 29.10.2012, 18:28
Zeitschaltrelais ? - gast*, 30.10.2012, 00:07
, 30.10.2012, 15:35
Zeitschaltrelais ? - Gerd
, 30.10.2012, 17:46
, 30.10.2012, 17:53
, 30.10.2012, 18:14
Zeitschaltrelais ? --- Rahmenbedingungen - geralds
, 30.10.2012, 21:33
Zeitschaltrelais ? --- Rahmenbedingungen - Gerd
, 31.10.2012, 11:11
, 31.10.2012, 12:11
