Studioblitze Bowens Gemini GM750 Plus, Einstelllicht defekt. (Elektronik)
verfasst von PeterRo.(R) , Essen, 26.10.2012, 17:47 Uhr
» Schaltplan?
» Fotografie des defekten Geräts?
» Sind in dem Gerät HV- oder NV-Halogener verbaut?
» Ich nehm mal an, dass das sich Einstelllicht proportional zur
» Blitzleistung verändert.
» Das Poti zur Leistungseinstellung dient in der Regel lediglich dazu der
» Elektronik eine Steuerspannung zu liefern. DIe Blitzleistung und die
» Leistung der Einstelllichts wird über weitere Stellglieder
» bewerkstelligt.
» Für den Blitz wird die Höhe der Blitzspannung und für das Einstelllicht
» Phasenanschnitt eingestellt. Ansonsten müsste ja jede Menge Leistung in
» Wärme verbraten werden.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
das was du da beschreibst, würde auf jeden Fall schon mal erklären, wieso ich an der Fassung 230V messe und die Birne trotzdem nicht leuchtet.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Ich werde aber morgen den Blitzkopf aufmachen und ihn dann fotografieren.
besuche mich unter http://www.peter-rokita.de
Studioblitze Bowens Gemini GM750 Plus, Einstelllicht defekt. - PeterRo.(R), 26.10.2012, 16:22 (Elektronik)
Studioblitze Bowens Gemini GM750 Plus, Einstelllicht defekt. - cmyk61(R), 26.10.2012, 16:32
Studioblitze Bowens Gemini GM750 Plus, Einstelllicht defekt. - PeterRo.(R), 26.10.2012, 17:47
