Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
Aha, also ein Trafo mit integriertem Gleichrichter.Falsch der hat kein integriertem Gleichrichter ich habe ein Externen Gleichrichter.
An welche Anschlüsse hast Du denn externen Gleichrichter
angeschlossen:An Plus und Minus da bleiben noch zwei anschlüsse übrig am Gleichrichter
Ist doch eigentlich klar, die beiden Plus an +, und der Minus an: Falsch!Der Gleichrichter hat 4 Anschlüsse,1x Plus,1xMinus und nur die Anschlüsse sind bezeichnet mit +und-.und die Anderen Anschlüsse keine Ahnung und haben keine Bezeichnung.
Er schreibt doch, daß er es richtig angeschlossen hat.Richtig!
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner123
, 25.10.2012, 16:49 (Schaltungstechnik)
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61
, 25.10.2012, 16:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty
, 25.10.2012, 17:12
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:21
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd
, 25.10.2012, 17:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:33
, 25.10.2012, 17:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:41
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:44
, 25.10.2012, 17:49
tYWgVbsNeGHYMq - Adity, 08.12.2012, 03:26
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:07
, 25.10.2012, 18:19
, 25.10.2012, 17:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:57
, 25.10.2012, 18:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:34
, 25.10.2012, 20:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:10
, 25.10.2012, 18:32
xObIxUFkrwMR - Daniel, 08.12.2012, 12:32
, 25.10.2012, 18:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 25.10.2012, 17:43
, 25.10.2012, 17:51
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:10
, 25.10.2012, 18:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:36
, 25.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:08
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:16
, 25.10.2012, 18:39
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit
, 25.10.2012, 19:35
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 10:56
, 26.10.2012, 11:17
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 12:01
Problem mit Gleichrichter und Trafo - erstaunter Leser, 26.10.2012, 12:58
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:47
, 26.10.2012, 13:48
, 26.10.2012, 13:09
, 26.10.2012, 13:10
, 26.10.2012, 16:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:38
, 26.10.2012, 18:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:54
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 26.10.2012, 18:59
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:06
, 26.10.2012, 19:15
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:20
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:40
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:46
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:45
, 26.10.2012, 19:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:22
, 26.10.2012, 20:24
, 27.10.2012, 12:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 27.10.2012, 14:28
, 27.10.2012, 22:16
rdIQtBxQAwIe - Yiko, 08.12.2012, 05:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 26.10.2012, 11:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - A.Lucard, 26.10.2012, 18:01
