Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
verfasst von Gerd(R), 25.10.2012, 17:36 Uhr
» » » So jetzt das Problem gestern habe ich ein Gleichrichter an der
» » Sekundärspule natürlich richtig rum gepolt angeschlossen an den
» » Transformator.
» » » Der (Trafo) hat an der Sekundärseite nur 2x Plus und 1x Minus (Masse)
» » Faszinierend!
» Wozu braucht er dann noch einen Gleichrichter?
Mußt Du jetzt gleich so in´s Detail gehen??? Außerdem war ich noch gar nicht fertg ;-)
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner123(R), 25.10.2012, 16:49 (Schaltungstechnik)
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 16:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 25.10.2012, 17:12
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:21
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:41
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:49
tYWgVbsNeGHYMq - Adity, 08.12.2012, 03:26
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:07
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:19
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:57
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:32
xObIxUFkrwMR - Daniel, 08.12.2012, 12:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 18:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 25.10.2012, 17:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:51
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:08
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:39
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 25.10.2012, 19:35
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 10:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 11:17
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 12:01
Problem mit Gleichrichter und Trafo - erstaunter Leser, 26.10.2012, 12:58
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:48
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 26.10.2012, 13:09
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 16:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 18:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:54
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 26.10.2012, 18:59
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:15
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:20
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:40
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:46
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:45
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 12:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 27.10.2012, 14:28
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:16
rdIQtBxQAwIe - Yiko, 08.12.2012, 05:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 26.10.2012, 11:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - A.Lucard, 26.10.2012, 18:01
