Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
verfasst von tomwagner, 25.10.2012, 17:21 Uhr
Hallo Also ich habe den Trafo gesucht und gefunden!
Auf dem Transformator steht nix der war von meiner Kaputten Endstufe (Musikanlage).
Leider habe ich noch so eine Sicherung nicht Zuhause.
Werde mir eine Besorgen,Der Transformator ist 12Jahre alt und hat bis Heute noch Funktioniert,Was ich glaube das der Transformator durch den Gleichrichter überlastet war, und dadurch die Sicherung kaputt gegangen ist weil vielleicht ein Kurzschluss durch dem Gleichrichter entstanden ist.
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner123(R), 25.10.2012, 16:49 (Schaltungstechnik)
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 16:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 25.10.2012, 17:12
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:21
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:41
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:49
tYWgVbsNeGHYMq - Adity, 08.12.2012, 03:26
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:07
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:19
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:57
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:32
xObIxUFkrwMR - Daniel, 08.12.2012, 12:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 25.10.2012, 18:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 25.10.2012, 17:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 17:51
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:08
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 25.10.2012, 18:39
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 25.10.2012, 19:35
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 10:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 11:17
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 12:01
Problem mit Gleichrichter und Trafo - erstaunter Leser, 26.10.2012, 12:58
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:48
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit(R), 26.10.2012, 13:09
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty(R), 26.10.2012, 13:10
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 26.10.2012, 16:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 18:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:54
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 26.10.2012, 18:59
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:15
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:20
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:40
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:46
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:45
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 19:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd(R), 26.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 12:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 27.10.2012, 14:28
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:16
rdIQtBxQAwIe - Yiko, 08.12.2012, 05:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 26.10.2012, 11:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - A.Lucard, 26.10.2012, 18:01
