Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von philspex(R), 25.10.2012, 16:45 Uhr
Hi X Y,
» Ist halt in dem Bereich recht teuer, aber ein IRLZ24N (#162869) kostet
» selbst bei denen nur 44ct. Dazu noch zwei 1/4W Widerstände mit 47k, das
» wars dann. Ein Widerstand kommt zwischen Gate und Source, der andere über
» den Relaiskontakt zwischen Gate und +12V. Source kommt an GND und Drain an
» den Minuspol des Stroboskops. Dessen Pluspol noch an +12V, fertig.
Gut Ding will Feile haben. Habe jetzt die Teile besorgen können, und es funktioniert!! (Bzw. der IRLZ24N war nicht greifbar, also habe ich einen IRFZ44N verwendet)
Yehaa! Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
Philipp
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
