Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.10.2012, 14:08 Uhr
(editiert von schaerer am 25.10.2012 um 14:37)
» » » Wenn ich es richtig verstanden habe meinst du das so.
» » » Funktioniert problemlos.
» » Jein. Ein kleines DIL-Relais, das sogar locker 8A bei 230 VAC schalten
» » kann (es gibt solche), benötigt in der Regel eine Spulenleistung von
» 400
» » mW. Fuer eine 12V-Spule heisst das, dass 33 mA an 12 VDC fliessen.
» » Mit 10 k-Ohm im Basiskreis fliesst bei 5 V ein Basisstrom von etwa 0.44
» » mA. Von diesen 5 V muss man die Basis-Emitter-Spannung subtrahieren.
» » Ic / Ib = 33 mA / 0.44 mA = 76 .
» » Diese Stromverstärkung von 76 ist zu hoch gewählt. U_ce liegt nicht
» mehr
» » in der Sättigung. Für diesen Ic-Bereich sollte man nicht über 30
» » hinausgehen. Daher diese 10 k-Ohm auf mindestens 3k9, besser auf 3k3
» » reduzieren. Mit 3k3 beträgt der Basisstrom 1.3 mA.
» » Die Frage ist, ob die die Schaltung, die an 5 VDC betrieben wird, diese
» » 1.3 mA treiben kann... :lookaround:
» » Es gibt allerdings auch sogenannte Lowpower-DIL-Relais mit der selben
» » Kontaktleistung, die mit einer Spulenleistung von 200 mW zufrieden
» sind.
» » Da könnte man als Basiswiderstand 6k8 wählen. Auch hier sind 10 k-Ohm
» » knapp zu viel.
» Was ist den daran so schlimm, wenn er nicht mehr ganz in der Sättigung
» ist?
Das Relais kann leicht zu wenig Spannung bzw. Strom bekommen und Beta und somit U_ce wird so auch temperaturempfindlich. Besonders dann, wenn man schon nicht mehr von Sättigung reden kann...
Es gilt halt auch generell, wenn man mit einem Transi schaltet, sollte er im Ein-Zustand auch "richtig" eingeschaltet sein.
Übrigens, ich habe Jein geschrieben. Das soll bedeuten, es kann je nach verwendetem Transi auch gerade noch mit dem 10k-Widerstand gehen. Meine seriöse Empfehlung ist das allerdings nicht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 01:45 (Elektronik)
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - tts, 25.10.2012, 09:32
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 11:52
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - olit(R), 25.10.2012, 12:56
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - schaerer(R), 25.10.2012, 13:36
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 13:53
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - schaerer(R), 25.10.2012, 14:08
