Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand (Elektronik)
verfasst von Sebastian E-Mail, 25.10.2012, 13:53 Uhr
» » Wenn ich es richtig verstanden habe meinst du das so.
» » Funktioniert problemlos.
» Jein. Ein kleines DIL-Relais, das sogar locker 8A bei 230 VAC schalten
» kann (es gibt solche), benötigt in der Regel eine Spulenleistung von 400
» mW. Fuer eine 12V-Spule heisst das, dass 33 mA an 12 VDC fliessen.
» Mit 10 k-Ohm im Basiskreis fliesst bei 5 V ein Basisstrom von etwa 0.44
» mA. Von diesen 5 V muss man die Basis-Emitter-Spannung subtrahieren.
» Ic / Ib = 33 mA / 0.44 mA = 76 .
» Diese Stromverstärkung von 76 ist zu hoch gewählt. U_ce liegt nicht mehr
» in der Sättigung. Für diesen Ic-Bereich sollte man nicht über 30
» hinausgehen. Daher diese 10 k-Ohm auf mindestens 3k9, besser auf 3k3
» reduzieren. Mit 3k3 beträgt der Basisstrom 1.3 mA.
» Die Frage ist, ob die die Schaltung, die an 5 VDC betrieben wird, diese
» 1.3 mA treiben kann... :lookaround:
» Es gibt allerdings auch sogenannte Lowpower-DIL-Relais mit der selben
» Kontaktleistung, die mit einer Spulenleistung von 200 mW zufrieden sind.
» Da könnte man als Basiswiderstand 6k8 wählen. Auch hier sind 10 k-Ohm
» knapp zu viel.
Was ist den daran so schlimm, wenn er nicht mehr ganz in der Sättigung ist?
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 01:45 (Elektronik)
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - tts, 25.10.2012, 09:32
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 11:52
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - olit(R), 25.10.2012, 12:56
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - schaerer(R), 25.10.2012, 13:36
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 13:53
