Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 23.10.2012, 18:53 Uhr
das hört sich an, als hättest Du den Fehler ausgetauscht -also nicht funktionierenden Inkrementalgeber gegen Endstufenproblem.
Da die Anzeige für den Inkrementalgeber offenbar korrekt ist, sollte dort das Problem nicht liegen. Ich gehe davon aus, das der Inkrementalgeber 1-kanalig arbeitet und der KH-Kanal auf beiden Kanälen korrekt arbeitet. Also ein Problem mit der Endstufe - möglicherweise (aber nicht zwangsläufig)bedingt durch Deine "Bauarbeiten". Hast Du mal mit der Lupe nach Lotresten geschaut, die sich irgendwo zwischen Anschlusspins gesetzt haben? Ansonsten kann man den Fehler klassisch durch Signalverfolgung einkreisen: Signal am Eingang einspeisen und anhand des Schaltplanes den Signalpfad verfolgen bis kein Signal mehr vorhanden ist - da ist dann der Fehler zu suchen. Als "Signalverfolger geht ein Scope, Du kannst aber auch einen anderen Verstärker nehmen und mit einem schnell gebauten Tastkopf (Abschirmung!) ans Werk gehen. Schwierig wird es nur, wenn das Problem in der Steuerung liegt - der Inkrementalgeber lässt auf eine µC Steuerung schliessen. Und bitte auch auf durch Einbau/Ausbau verbogene Pins etc achten.
Viel mehr lässt sich bei der fehlerbeschreibung nicht sagen.
Grüsse
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 22.10.2012, 21:21 (Elektronik)
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - otti(R), 23.10.2012, 17:27
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Hartwig(R), 23.10.2012, 18:53
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - otti(R), 23.10.2012, 22:35
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Hartwig(R), 24.10.2012, 10:17
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - otti(R), 24.10.2012, 12:29
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 25.10.2012, 12:19
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 25.10.2012, 12:22
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 28.10.2012, 17:44
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 28.10.2012, 18:23
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - otti(R), 28.10.2012, 18:24
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 31.10.2012, 08:11
Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen - Rf15, 20.04.2013, 14:17
