10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? (Bauelemente)
Hi Hans,
hab sowas mal bei einem FSG-Fahrzeug für den Starter gemacht. (Parallele Leitungsführung vom +UB-Mos-Fet zum Starter wegen Verlegeradien)
Ich hab dazu eine Quetschverbindung mit Stoß-Verbindern genommen.
Von der einen Seite in die Hülse die dicken (Litzen) und
von der anderen Seite die dünnen Litzen, so daß das von
alleine schon irgendwie ineinander geht.
Notfalls geht auch eine dünne Messing- oder Kupferhülse, in die das alles stramm reingesteckt werden kann.
notfalls die Wandung nachdrehen.
Ich habe auch gelesen, daß Du keine Quetschzange hast.
von den Heißluffön-Stoßverbindern, die dann mit Zinn zusammenschmelzen würde ich abraten, wenn große Ströme geleitet werden sollen.
Die KFZ-Crimper sind dann aber auch icht so geeignet.
Am besten du gehst in eine KFZ-Werkstatt und bittest um eine gute große Crimp-Zange. Am besten dann gleich den Kabelstrang mitnehmen und vor Ort verquetschen.
cu
st aus Neckarsulm
