Cypress Interface-IC: CY7B923-JXC und CY7B933-JXC (Bauelemente)
Hi,
Na denn, Schluss mit Lustig.
Spass muss natürlich sein.. vor Allem, wenn der Ulk so toll aufgelegt wurde. ![]()
Nun, die Bauteile, die du genannt hast stammen von der Firma Cypress.
Hier ist mal ein Anwendungsbeispiel:
http://www.cypress.com/?docID=31575
Die Bauteile CY7B923 (Sender) und CY7B933 (Empfänger)
sind für serielle Datenübertragung vorgesehen.
In der obig angeführten Applikation hast noch einen getackteten FIFO und eben den Microcontroller, das "Arbeitstier".
Ein FIFO (First-In-First-Out_Speicher) wird bei solchen Anwendungen, Datenübertragung, als Zwischenspeicher verwendet.
--> Also die Daten, welche in den FIFO ZUERST reingehen, kommen auch ZUERST wieder heraus.
Auf diese Weise kannst nun eine schnelle seriell Daten übertragende Schnittstelle - Interface - machen.
Hier in dieser Applikationsbeschreibung hast es mit Schaltungen und Funktionserklärungen etwas genauer beschrieben:
http://www.cypress.com/?docID=31745
Nochmals das Datenblatt:
http://www.cypress.com/?docID=31689
http://www.cypress.com/?mpn=CY7B933-JXC
Naja, WICHTIG!! Englisch musst du schon können.
Vor Allem ein Englisch für die E-Technik, -Elektronik spezifischen Fachausdrücke sind obligatorisch.
Wenn du Probleme mit dem Lesen von Datenblättern und Datenbüchern hast,
dann empfehle ich dir ein dringendes intensives Studieren der E-Technik, Elektronik Materie.
Es sei denn, dich interessiert es nicht wirklich.
Dann ist es besser ab jetzt nicht mehr hier weiter zu fragen.
Andernfalls, bei Interesse gibt es hier im ELKO ein supertolles Grundlagen-Studium, wie in einer richtigen Schule, von Anfang an, "Taferl"klasse bis zur Expertenklasse:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/
Dann herzlichst Willkommen hier im ELKO mit vielen Fragen und noch mehr
Antworten - die du dann anderen ELKOinanerneulingen geben kannst, wirst.
/// du,,
,, ich vermute anderseits, dass du schon ein Spezi bist und uns etwas mit Scherzen versorgst,
gelle??!! // ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
