10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? (Bauelemente)
10 Leiter mag sein hab nun nich gezählt...
also 32mm² stimmt so nicht.
Du hast als höchstes 6mm² bei den Adern.
» Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt wären das
» also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas
» Sinvolles?
» » Hallo
» » Das sagt der Name schon. Ein ankommendes Kabel wird mit einem
» » weitergehenden "auf Stoss" verbunden. Zu sehen z.B. in dieser Auktion:
» » Artikelnummer: 390210621620
» » Oder zwei nebeneinander liegende Kabel werden "parallel" verbunden. Es
» » kommt darauf an, wie die Kabelführung ist. Sind das 8 einzelne Leiter,
» » oder sollen zwei Kabel mit je 8 Innenleitern miteinander verbunden
» » werden?
» » Die Stossverbinder aus obiger Auktion kann ich empfehlen, vorausgesetzt
» du
» » hast eine passende Quetschzange und Heissluftpistole.
» » Theo
