10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? (Bauelemente)
Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt wären das also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas Sinvolles?
» Hallo
» Das sagt der Name schon. Ein ankommendes Kabel wird mit einem
» weitergehenden "auf Stoss" verbunden. Zu sehen z.B. in dieser Auktion:
» Artikelnummer: 390210621620
» Oder zwei nebeneinander liegende Kabel werden "parallel" verbunden. Es
» kommt darauf an, wie die Kabelführung ist. Sind das 8 einzelne Leiter,
» oder sollen zwei Kabel mit je 8 Innenleitern miteinander verbunden
» werden?
» Die Stossverbinder aus obiger Auktion kann ich empfehlen, vorausgesetzt du
» hast eine passende Quetschzange und Heissluftpistole.
» Theo
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - HansJ, 22.10.2012, 13:03 (Bauelemente)
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Theo
, 22.10.2012, 14:45
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Hans, 22.10.2012, 17:02
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Maik, 22.10.2012, 17:54
, 22.10.2012, 19:54
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Hans, 22.10.2012, 21:21
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Hans, 22.10.2012, 21:52
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - tts, 23.10.2012, 12:17
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Maik, 22.10.2012, 15:21
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - ingo, 22.10.2012, 19:53
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - cmyk61
, 22.10.2012, 21:43
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Hans, 22.10.2012, 21:49
, 22.10.2012, 22:30
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - Hans, 23.10.2012, 12:44
, 23.10.2012, 12:54
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - roldor
, 24.10.2012, 10:39
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - tts, 24.10.2012, 11:05
, 24.10.2012, 11:58
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? - geralds
, 24.10.2012, 12:14
