230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll (Elektronik)
verfasst von Ganimedo(R), Hamm, 22.10.2012, 11:16 Uhr
»Ein Widerstand von 100 k-Ohm verbraucht bei 230 VAC 0.53W. Es sollte ein 1Watt-Widerstand sein. Aber vielleicht geht es auch schon mit etwas mehr k-Ohm und es genügt ein 1/2Watt-Widerstand.
Hallo Thomas,
ein 100k-Ohm-Widerstand hat leider keinen sichtbaren Unterschied gemacht, genau so wie 2 Stück parallel zur LED-Lampe.
Bevor ich jetzt irgendwann so viele bzw. so kleine Widerstände anklemme, dass ich gleich eine Glühlampe nehmen könnte: Wie müsste ich denn eine "nackte" LED (blau, 20mA, um die 3,2V) beschalten, damit sie unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr glimmt, wenn der Kontakt geöffnet ist? Könnte man die Schaltung aus dem Beitrag http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=131840 ein wenig anders dimensionieren?
Gruß,
Nico.
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - Ganimedo(R), 15.10.2012, 14:24 (Elektronik)
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - schaerer(R), 15.10.2012, 15:33
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - Ganimedo(R), 22.10.2012, 11:16
