IR2104 - Vorschlag (Elektronik)
verfasst von Se11001 E-Mail, 22.10.2012, 01:29 Uhr
» Da sind doch eh pull-downs an den Eingängen drinn.
» http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
Also hatte ich die doch nicht aus heiterem Himmel weggelassen, war jetzt verwirrt da in einem anderen Forum von deren Notwendigkeit die Rede war.
» hier hast eine Demoplatte in ORCAD Format:
» http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.pdf
» http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.html
Kann ich leider auch nicht öffnen.
» Also, so wie ich hier vermute, sind die Kondis:
» 330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VCC-GND.
» 330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VB-VS
» 100n 630Volt - U_Last.
Also ein 25V Kondi für VCC-GND fliegt mir bei 60V abrer um die Ohren.
Sind die 100n nicht auch noch OK?
» Die R sind sehr niederohmig. 33 bzw. 3 Ohm,,,,,
» .. also gemäß der obig genannten BOM eine komplette Brückenschaltung.
Dann nehm ich da mal 10R.
» Ob du jetzt MOSFETs oder IGBT nimmst, deine Sache... N Typen sollten es
» sein.
Wie schon auf Seite 3 oder so erwähnt, sind nun IRF530N verbaut.
» Und beim Einschalten würde ich auf alle Fälle /SD allen voran aktivieren,
» "shut-down".
» Damit sind die Ausgänge auch auf LOW.
Reicht es nicht wenn ich die Versorgung für den Ausgang erst verzögert einschalte?
» UND - sieh im Datenblatt die Signale an.
» Bevor du überhaupt mit PWM anfängst. ... wann soll IN high, wann low sein,
» detto /SD.
» Insbesonders, wenn PWM mit /SD überschneiden könnte!!!!!!
Sry versteh ich jetzt nicht ganz, was sollte IN also optimalerweise sein beim Einschalten, LOW, High oder schon mit PWM versorgt?
Also zusammenfassend nochmal:
- Gate Widerstand gegen was niederohmiges tauschen (10 Ohm)
- Diode gegen Schottky-Type tauschen
- Evtl. Kondensator gegen 330nF Type tauschen
- Versorgungsspannung runter auf ein paar V
Werde bis Mittwoch warten, dann kann ich das ganze neu aufbauen. Falls ich was vergessen habe bitte sagen, danke!
Se11001
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24 (Elektronik)
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer(R), 04.10.2012, 10:37
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
IR2104 - Vorschlag - geralds(R), 21.10.2012, 23:17
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 26.10.2012, 22:30
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 21:57
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 23:49
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
