IR2104 - Vorschlag (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.10.2012, 23:17 Uhr
(editiert von geralds am 21.10.2012 um 23:22)
» Möglicherweise funktionierte beim Test eines der PWM Signale nicht,
» außerdem hatte ich an den Eingängen des IR 2104 keinen Pull Down
» Widerstand gesetzt, kann dadurch das Bauteil defekt werden?
Hi,
Du solltest dir nochmal das Datenblatt vom IR2104 ansehen.
Da sind doch eh pull-downs an den Eingängen drinn.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
hier hast eine Demoplatte in ORCAD Format:
http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.pdf
http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.html
Leier habe ich zur Zeit mein ORCAD bzw. Gerber-Viewer
nicht installiert, sonst hätte ich dir die Bilder gezeigt.
Also, so wie ich hier vermute, sind die Kondis:
330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VCC-GND.
330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VB-VS
100n 630Volt - U_Last.
Die Diode ist eine 25V 1A Schottky.
Dann gibts noch eine 600V 1A fast rec. Diode, denke als eine Freilaufdiode verschaltet.
Die R sind sehr niederohmig. 33 bzw. 3 Ohm,,,,,
.. also gemäß der obig genannten BOM eine komplette Brückenschaltung.
Ob du jetzt MOSFETs oder IGBT nimmst, deine Sache... N Typen sollten es sein.
Und beim Einschalten würde ich auf alle Fälle /SD allen voran aktivieren, "shut-down".
Damit sind die Ausgänge auch auf LOW.
UND - sieh im Datenblatt die Signale an.
Bevor du überhaupt mit PWM anfängst. ... wann soll IN high, wann low sein, detto /SD.
Insbesonders, wenn PWM mit /SD überschneiden könnte!!!!!!
Die Last (R) ist zwischen den Ausgängen zu schalten.
3Stk. R paar 10 Ohm in Dreieckschaltung. .... falls du einen 3Phasenmotor ansteuern willst.
Welche MOSFET nimmst du? -- ist mir leider in der Menge
der Postings hier mal entgangen.
Und nimm halt momentan zur Sicherheit nicht gleich 60V sondern etwas weniger und Strom begrenzt.
Wenn du dann immer noch ein rauf-floaten hast, dann ist was hin.
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24 (Elektronik)
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer(R), 04.10.2012, 10:37
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
IR2104 - Vorschlag - geralds(R), 21.10.2012, 23:17
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 26.10.2012, 22:30
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 21:57
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 23:49
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
