Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.10.2012, 12:34 Uhr
» » » » Mit einem nicht geerdeteren Netzfilter lässt das so jedenfalls nicht
» » » » erklären.
» » » Doch, problemlos.
» » Deejee schreibt, wenn er den Netzstecker umpolt, dann ist das Problem
» weg.
» » Ich denke dabei an die Netzfilter die symmetrisch aufgebaut sind. Da
» » müsste es ihn "kitzeln" auch wenn er den Netzstecker umpolt. Allerdings
» » erdfrei angeschlossen.
» » Allerding geht das Umpolen gar nicht, weil der Erdstift in der Mitte
» des
» » Stecker leicht seitlich dies verhindert.
» » Also muss das Problem irgendwo anders liegen... :lookaround:
» Ich glaube, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich pole nicht einfach
» den Stecker um. Ich habe einen Zwischenschalter eingebaut (wie den hier
» http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUbKA6rb6CAx93MAB4SE9rILn8sg2i7aqKscljI27cZv5u8Kjm
» Dieser schaltet nur einen der beiden Pole ab, wenn der Schalter aus ist.
» Je nach dem, wie rum ich diesen Schalter in die Steckdose stecke, schalte
» ich also entweder die Phase oder den Nullleiter ab. Das Problem tritt auf,
» wenn der Nullleiter abgeschaltet ist. Dann ist die Phase also noch an, und
» erreicht über das Steckernetzteil das Gerät. Meine Hand an der Antenne
» bildet dann scheinbar eine Art Rückweg über die Erde.
Okay. Soweit klar. Wird das Radio ohne Erdung an 230VAC-Netz geschaltet?
Also nur ein 2-Stift-Stecker?
» Die Frage ist, ob das normal ist. Ich habe jedenfalls noch nie ein
» Elektrogerät angefasst, das so stark kribbelte...
Nein, dieser Zustand darf ganz sicher nicht sein. Aber erstmal meine Frage oben und dann grübeln wir weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - dee_jee(R), 18.10.2012, 10:32 (Elektronik)
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - schaerer(R), 18.10.2012, 11:04
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - x y, 18.10.2012, 11:23
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - schaerer(R), 18.10.2012, 12:08
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - dee_jee(R), 18.10.2012, 12:20
Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? - schaerer(R), 18.10.2012, 12:34
