Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 18.10.2012, 12:03 Uhr
» So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
» Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und
» beschrieben.
» Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
Das war mir klar, aber sie sahen halt so komisch aus.
» Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der
» Spule.
Sind aber kurzgeschlossen.:-(
Die Spule zieht nie an, sondern der Anker oder die Kontakte bilden den Anker und werden betätigt.
» Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (NO).
» Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (LED´s).
» Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
» 1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch
» die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es
» Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
Und gefährlich, wenn die Abstände im Relais oder dem Print nicht eingehalten werden.
» 2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert
» hat.
Das ist vermutlich primärseitig.
Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung
» für die LED´s benötige.
8VA sind also rund 1A.
» Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
» Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren.
Kommt drauf an was es werden soll, dass hast Du uns ja immer noch nicht verraten.;-)
otti
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:18 (Elektronik)
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:19
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 20:50
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:55
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 21:10
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Theo(R), 17.10.2012, 21:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 17.10.2012, 22:18
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 23:04
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 23:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 18.10.2012, 10:31
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 18.10.2012, 11:01
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 18.10.2012, 11:41
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 18.10.2012, 12:03
