Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik)
verfasst von gast*, 18.10.2012, 11:41 Uhr
» So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
» Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und
» beschrieben.
» Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
» Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der
» Spule.
» Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (NO).
» Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (LED´s).
» Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
» 1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch
» die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es
» Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
» 2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert
» hat. Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung
» für die LED´s benötige.
» Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
» Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren.
Aha. Na, raten wir mal weiter.
Ich würde ja noch verstehen wenn du die 230V AC zweipolig schaltest, aber warum die 12 Volt auch? Nur um die zwei parallelgeschalteten LEDs zu schalten würde es auch einpolig reichen. Die LEDs sollten jeweils einen Vorwiderstand bekommen. Wenn sie an Wechselspannung betrieben werden ist es auch zweckmässig jeweils eine Diode antiparallel zur jeweiligen LED zu schalten, denn Leuchtdioden mögen keine allzu hohe Spannung in Sperrrichtung. Wenn die Leuchtdioden aber sowieso immer beide gleichzeitig leuchten sollen, dann kannst du sie auch in Reihe schalten. Dabei sparst du einen der Vorwiderstände und eine Diode. Dann kannst du auch noch ein Relais einsparen, denn es gibt auch Relais mit drei Umschaltkontakten (in Elektrikerisch "Wechsler" genannt). Sogar mit vieren davon, aber die sind in Bastlers Kiste schon etwas seltener.
Nun kann sein, dass ich das alles unnötigerweise geschrieben habe weil du ganz was anderes willst. Ich habe mir nur aus deinen mageren Infos etwas zusammengereimt und drauf geantwortet. Möchtest du aber etwas anderes realisieren solltest du vorab ein wenig mehr an Informationen rüberwachsen lassen.
Tz tz tz...., mit dem "Händy" was zeichnen..., als ob's nicht Bleistifte gäbe, oder Kugelschreiber, oder Kreide, oder Griffel und Schiefertafel. Naja.....! :-P
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:18 (Elektronik)
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:19
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 20:50
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:55
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 21:10
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Theo(R), 17.10.2012, 21:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 17.10.2012, 22:18
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 23:04
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 23:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 18.10.2012, 10:31
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 18.10.2012, 11:01
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 18.10.2012, 11:41
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 18.10.2012, 12:03
