Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik)
verfasst von Maik E-Mail, 18.10.2012, 10:31 Uhr
So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und beschrieben.
Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der Spule.
Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet werden (NO).
Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet werden (LED´s).
Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert hat. Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung für die LED´s benötige.
Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren.
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:18 (Elektronik)
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:19
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 20:50
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:55
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 21:10
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Theo(R), 17.10.2012, 21:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 17.10.2012, 22:18
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 17.10.2012, 23:04
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 23:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 18.10.2012, 10:31
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty(R), 18.10.2012, 11:01
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 18.10.2012, 11:41
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti(R), 18.10.2012, 12:03
