Kontaktprellen beim Öffnen (Elektronik)
» » Prellt eigentlich nur ein schliessender oder auch ein öffnender
» » mechanischer Kontakt? Ich meine beide prellen...
» Hmmm, was genaues weiss ich da auch nicht, würde aber
» sagen, das bei den meisten Kontakten (z.B. Relais oder
» Schaltern, bei denen der Kontakt über eine Feder
» betätigt wird) kein Öffnungsprellen auftritt.
» Gruss
» Harald
In der Tat, beim Öffnen ist weniger Kontaktprellen zu bemerken.
Allerdings ist das Bildschirmfoto nicht sehr aussagekräftig. Ich habe ein Reed-Relais im DIL-Gehäuse genommen, und habe es mit 10 Schaltvorgängen in der Sekunde gequält. Dabei musste es einen Strom von 10mA schalten, 10V an einem ohmschen Widerstand von 1 kOhm. Anschliessend habe ich das Oszillogramm noch um den Faktor 10 gedehnt. Da ein Reed-Kontakt anders arbeitet und anders erregt wird ist das bestimmt nicht auf "normale" Relais übertragbar. Das Prellen eines Siemens-Kamm-Relais mit vergoldeten Kontakten konnte das Oszilloskop nicht darstellen. Hatte im Moment nur ein altes Hameg 205-2 zur Verfügung, da geht das nicht mit.
