Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik)
» » Eben..................
» » Sag was du willst, hast.....
» » Gruß
» Er meint das hier:
» Sieht aus wie Legosteine.![]()
Oder Dominosteine. Wo sind denn jetzt die zwei versprochenen LEDs? Und die unteren zwei Anschlüsse sind kurzgeschlossen? Ist das richtig so? Und was bedeuten die Zahlen? 12 Volt, 230 Volt?
Also ich kann da nix mit anfangen. "gast*" ist zu doof für diese Frage. "Setzen, sechs!" ![]()
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:18 (Elektronik)
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:19
Geht das so? Relais 2 Wechsler - otti
, 17.10.2012, 20:50
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 17.10.2012, 20:55
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 21:10
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Theo
, 17.10.2012, 21:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Elko_Scotty
, 17.10.2012, 22:18
, 17.10.2012, 23:04
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 17.10.2012, 23:11
Geht das so? Relais 2 Wechsler - Maik, 18.10.2012, 10:31
, 18.10.2012, 11:01
Geht das so? Relais 2 Wechsler - gast*, 18.10.2012, 11:41
, 18.10.2012, 12:03
