Rauschunterdrückung auf hochfrequentem Stromsignal (Schaltungstechnik)
verfasst von Jocawe, 17.10.2012, 12:21 Uhr
ich habe ein Problem.
Ich muss mit so einem Kabel,
http://www.omnetics.com/neuro/neuro_type.aspx?type=A79029-001&category=nstrip
ein Signal von einem CMOS-Sensorchip über ca 30cm auf ein PCB bringen.
Das Signal wird von einer Stromquelle auf dem Chip erzeugt. Es bewegt sich im Bereich von ca. 20uA, bei einer Frequenz von bis zu 10 MHz und das auf 8 der 36 Leitern. Auf dem PCB wird das Signal durch eine Transimpedanzstufe gewandelt.
Die Probleme die auftreten sind:
-Rauschen
-Crosstalk zwischen den einzelnen Datenleitungen
-Streuinduktivitäten die in Kombination mit der Tranzimpedanzstufe einen Pol erzeugen, welcher kompensiert werden muss, was wiederum Bandbreite kostet.
Das Signal das ich Momentan am Ausgang erhalte ist praktisch unbrauchbar.
Gibt es einfach zu realisierende Möglichkeiten diese Effekte zu minimieren? Wird abschirmen helfen oder vergrößert das nur den Kapazitätsbelag?
Rauschunterdrückung auf hochfrequentem Stromsignal - Jocawe, 17.10.2012, 12:21 (Schaltungstechnik)
Vorschlag div. Flachkabeln - geralds(R), 17.10.2012, 19:51
Vorschlag div. Flachkabeln - Jocawe, 22.10.2012, 11:20
