LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten (Elektronik)
verfasst von Sebastian E-Mail, 17.10.2012, 01:16 Uhr
» » Wozu soll ich eine Spannung begrenzen?! Die LED ist eine Diode.
» Ja eben. Und du kannst dort ENTWEDER die Spannung vorgeben, ODER den
» Strom.
» Spannung vorgeben ist bei einer Diode schlecht. Je nach Diodenexemplar und
» Temperatur gibt das einen Strom, der die Diode (oder LED) Verdampfen
» lässt.
» Sieh dir die Schaltung "Transistor als Konstantstromquelle" an.Die
» Schaltungserklärung ist doch dabei.
» In Kürze: an der Basis liegt eine konstante Spannung (wegen der 2 Dioden =
» 1,4V)Ube ist 0,7V, also liegt am Emitter 0,7V konstant. Eine konstante
» Spannung an einem festen Widerstand ergibt einen bestimmten feststehenden
» Strom. Und da der Kollektorstrom gleich dem Emitterstrom ist (bis auf den
» vernachlässigbaren kleinen Anteil des Basisstromes)fließt der auch im
» Kollektorkeis, also auch durch die LED. Der Transistor regelt das aus.
» hws
Ja, aber eine Konstantstromquelle passt sich soweit ich weis dem Verbraucher an, sprich regelt die Klemmenspannung immer entsprechend des Widerstandes so herauf oder herab, dass der definierte Strom fliest. Und meine Frage war jetzt nuir, ob ich das richtig sehe, das der Transistor quasi die Regelung übernimmt, indem dort, je nach Verbraucher mehr oder weniger Spannung zwischen U_CE abfällt, weil der Emitter-Widerstand ja imemer selbe ist, sich der am Kollektor aber verändert, und eine das gelichbleiben des Stromes nur dadurch erreicht werden kann, indem weniger oder mehr am Transistor abfällt. Weil der Strom kann ja nicht mehr werden, weil sich der Transsitor ja sonst selber sperren würde... wenn mehr spannung am Emitter abfallen würde, würde die Spannung U_BE < 0,7 gehen und damit den Transistor sperren. also passt sich U_CE an.., oder?
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:05 (Elektronik)
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 17:14
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:31
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 17:46
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:17
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Elko_Scotty(R), 12.10.2012, 20:47
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 21:21
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 21:59
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 23:43
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 13.10.2012, 17:57
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 17.10.2012, 01:16
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 20:46
KSQ - olit(R), 12.10.2012, 21:45
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 22:06
KSQ - olit(R), 12.10.2012, 22:14
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 23:41
KSQ - hws(R), 13.10.2012, 18:07
