230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll (Elektronik)
verfasst von herder, 15.10.2012, 17:04 Uhr
» » Frage 1: Woran kann das liegen? Vielleicht daren, dass die Leitungen des
» » Schaltkontakts im gleichen Kabel wie die des Motors laufen? Der Motor
» » bekommt 3 Leitungen: Phase für Öffnen, Phase für Schließen (beide über
» » Taster) und Null. Dazu kommen jetzt noch die dauerhaft Spannung
» führende
» » Leitung zum Kontakt und dessen Rückleitung. Kommt es wegen der langen
» » Leitung zu Interferenzen o.ä.?
» Ich denke, Du hast die Ursache erkannt. Es geht da um Wechselspannung und
» zwischen den Leitungen gibt es kapazitive Kopplungen im Bereich von
» wahrscheinlich maximal wenigen 100 pF. Offenbar genügt dieser Strom, dass
» die LED im dunkel noch vor sich herglimmt. Der Strom ist sehr klein.
» Abhlife schafft hier parallel zur LED-Lampe ein relativ hochohmiger
» Widerstand, der diesen Strom so weit ableitet, dass die LED nicht mehr
» "glimmt". Man wird das ausprobieren müssen.
» Da die LED-Lampe offenbar eingeschaltet mit 230 VAC betrieben wird, muss
» dieser Widerstand für diese Spannung ausgelegt sein. Und wegen der
» Leistung. Ein Widerstand von 100 k-Ohm verbraucht bei 230 VAC 0.53W. Es
» sollte ein 1Watt-Widerstand sein. Aber vielleicht geht es auch schon mit
» etwas mehr k-Ohm und es genügt ein 1/2Watt-Widerstand.
» Ich hoffe, dieser Tipp hilft weiter.
Der Tipp ist gut und wird noch besser, wenn Du den Widerstand parallel zur LED schaltest.
10K 1/3Watt oder so mal als Richtwert.
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - Ganimedo(R), 15.10.2012, 14:24 (Elektronik)
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - schaerer(R), 15.10.2012, 15:33
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - herder, 15.10.2012, 17:04
