Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? (Elektronik)
» Der IRL540N ist ein Hochstrom-MOSFET. Das bedeutet, dass er eine ziemlich
» hohe Gate-Source-Kapazität hat. Das stört natürlich ganz gewaltig die
» Signalübertragung zwischen /Q-Ausgang und D-Eingang. Das Toggeln wird zum
» Stottern...
Ja, das war der einzige N-Channel den ich da habe... Und da Stottert nichts, zumindest stottert das Relais nicht, dennoch habe ich den Widerstand gegen einen mit 10kOhm ausgetauscht ![]()
» Beim Schalten mit der steilen Flanke wirkt diese Kapazität als Kurzschluss
» und dies reisst die HIGH-Spannung an /Q via Rb=100 Ohm massiv hinunter.
» Abhilfe: Wechsle diese 100 Ohm aus mit 10 k-Ohm (kann sogar höher sein)
» aus, dann sollte es funktionieren. Der IRL540N schaltet etwas verzögert
» ein und aus. Das spielt aber keinen Tango, weil die Kontaktverzögerung
» noch immer um Grössenordnungen grösser ist.
Dennoch funktioniert diese Lösung ohne den 10kOhm Widerstand zwischen Q und GND nicht!! Auch wenn ich den Mosfet mit einem 10kOhm Widerstand betreibe...
Also lasse ich die beiden 10kOhm Widerstände einfach mal in der Schaltung.
» BTW.: Mit dem IRL540N ein Relais steuern ist natuerlich ein Kanonenschuss
» auf einen Spatzen.
Ja, allerdings aber wie gesagt andere hab ich nicht da...
