Widerstandsüberlastung? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2012, 19:18 Uhr
Hallo tMi
» ich hätte noch eine evtl. unsinnige Grundlagenfrage, die mich
» beschäftigt.
» R = U/I
» Ein Widerstand wird überlastet, wenn die Spannung zunimmt und die
» Stromstärke konstant bleibt. Der Verbraucher bsp.weise eine Glühlampe brennt durch.
Kann es sein, dass Du diese Formel falsch interpretierst?
DENN:
R bleibt konstant (zB die Glühlampe, der profane Widerstand...)
und wenn die Spannung U sinkt dann sinkt auch gleichzeitig der Strom I.
Und damit sinkt auch die Leistung P (=U * I)
» Was passiert aber, wenn die Stromstärke abnimmt bei gleich bleibender
» Spannung. Der Formel nach brennt die Glühbirne dann auch durch, oder?
GENAU DAS kann aber niemals passieren da R ja stets konstant ist (vorausgesetzt Du verwendest immer den gleichen Verbraucher)
Widerstandsüberlastung? - tMi, 14.10.2012, 16:37 (Elektronik)
Widerstandsüberlastung? - Elko_Scotty(R), 14.10.2012, 17:38
Widerstandsüberlastung? - tMi, 14.10.2012, 17:51
Widerstandsüberlastung? - Gerd(R), 14.10.2012, 19:03
Widerstandsüberlastung? - otti(R), 14.10.2012, 18:18
Widerstandsüberlastung? - tMi, 14.10.2012, 18:30
Widerstandsüberlastung? - otti(R), 14.10.2012, 18:57
Widerstandsüberlastung? - cmyk61(R), 14.10.2012, 19:18
Widerstandsüberlastung? - Harald Wilhelms(R), 15.10.2012, 11:54
Widerstandsüberlastung? - Gerd(R), 15.10.2012, 19:31
Widerstandsüberlastung? - auch mitleser, 15.10.2012, 22:44
Widerstandsüberlastung? - otti(R), 15.10.2012, 23:04
Widerstandsüberlastung? - Gerd(R), 16.10.2012, 17:08
ohmscher Widerstand - Harald Wilhelms(R), 17.10.2012, 15:52
Widerstandsüberlastung? - gast*, 16.10.2012, 00:46
ohmscher Widerstand - Harald Wilhelms(R), 17.10.2012, 15:57
ohmscher Widerstand - gast*, 17.10.2012, 20:32
