/Q---D-Feedback zu sehr belastet. Abhilfe. (Elektronik)
» Andi schrieb: 370 Ohm ist zu niedrig, nimm 10 kOhm.
» Damit hat er recht. Diese 370 Ohm belastet den /Q-Ausgang so sehr, dass
» zuwenig HIGH-Pegel-Spannung fuer den D-Eingang übrig bleibt. Das Toggeln
» geht nicht mehr...
Alles klar, daran liegts dann natürlich...
» Du kannst an Stelle eines oder zwei
» bipolaren Transistoren auch ein N-Kanal-Lowpower-MOSFET - z.B. BS170 -
» einsetzen. Das belastet den /Q-Ausgang nicht.
» Direkt vor das Gate des BS170 schaltest Du ein Widerstand im Bereich etwa
» 100 Ohm bis 1 k-Ohm. Dieser verhindert wirksam ein kurzzeitiges
» hochfrequentes Oszillieren während des Schalvorganges des MOSFET.
Ich habe noch ein paar IRL540N da, also Logik-Level Mosfets (--> Betreibsspannung nur 5V), einer von denen sollte es richten
» So, ich hoffe, das hilft Dir weiter. ![]()
tut es, vielen Dank dafür! Bin sehr erleichtert das es ein leicht lösbares Problem ist ![]()
