Miniatur-PWM-Dimmer für Halogenlampen (Elektronik)
ich will dir ja nicht deine Freude über die gelungene Schaltung vermießen, aber du hast da noch einen Fehler drin: Pin 13 muß mit Pin 14 des 4093 verbunden werden. Außerdem könnte man als Schmitt-Trigger auch einen 555 in CMOS verwenden, der genau die gleiche Funktion hätte, aber mit 8 Beinchen viel kleiner ist als der 4093.
Jörg
» Hier kommt zur Abwechslung mal kein Problem, sondern gleich eine Lösung.
Nachdem ich heute im Schrank eine schöne kleine (aber viel zu helle)
» Designerlampe gefunden hatte, kam mir die Idee, mir eine Dimmerschaltung
» für dieses Dingelchen zu basteln. Durch die kleinen Abmessungen der Lampe
» hatte ich nicht viel Platz für große Bauteile oder gar Kühlkörper, also
» entschied ich mich für eine verlustarme PWM-Dimmschaltung mit MOSFET. Alle
» Schaltpläne, die ich hierzu im Netz fand, hatten irgendwie immer einen
» Haken. So entstand dann mein eigener Entwurf mit folgenden Vorteilen:
» - geringste Abmessungen durch wenig Bauteile
» - echte 0% - 100%-Dimmung
» - Frequenzstabilität über alle Duty-Cyles (nicht wirklich erforderlich für
» meine Anwendung, aber dennoch nicht üblich bei solchen Schaltungen)
» - extrem stromsparend im 0%-Cycle (Lampe aus): 0,8mA Ruhestrom
» - kein Kühlkörper erforderlich bei Leistungen bis 20W (je nach verwendetem
» MOSFET)
» Wie man auf der Platine sehen kann, benutze ich sogar einen SMD-Mosfet mit
» äußerst kleiner Kühlfahne, der keinen Kühlkörper benötigt. Das ist bei
» einer Leistung von 10W im 50%-Cycle einer 20W-Halogenlampe schon recht
» erstaunlich und zeigt, wie effizient die PWM den MOSFET ansteuert. Auf die
» Mini-Platine habe ich zudem noch einen Gleichrichter samt Siebelko
» untergebracht bekommen, sodass ich die Lampe nun bequem mit jedem
» Halogenlampen-Trafo betreiben kann, die i.d.R. nur Wechselspannung
» liefern.
» Das kleine Loch vorne muss natürlich noch von einem schicken
» silberfarbenen Poti-Drehknopf verdeckt werden, den ich noch nicht habe...
» Allen Nachbauern viel Erfolg (hoffe, dass ich mich nicht vertan habe bei
» der Schaltplanerstellung) - vielleicht habe ich ja jetzt den Einen oder
» Anderen auf eine Idee gebracht. Wie wär's mir einer Subminiaturplatine auf
» SMD-Technik zum Dimmen von kleinen Taschenlampen?
Interessant auch, den
» Geräuschen zu lauschen, die ein Lautsprecher von sich gibt, den man
» anstelle der Lampe ansteuert (Vorwiderstand nicht vergessen, sonst
» raucht's!). Sphärische Science-Fiction-Klänge beim Drehen am Poti erinnern
» verdächtig an die legendären 303er, mit denen vor 30 Jahren das
» Synthesizer-Zeitalter begann...haben die etwa auch schon gePWMt??
» LG,
» supanova
