Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2012, 21:50 Uhr
Ok - das schreit förmlich nach einem Relais mit einem Kontakt für Selbsthaltung.
Am besten Du setzt den Selbsthaltekontakt (Schließer) an den Minus und in Reihe dazu den Kofferraumschalter (Öffner). Den Selbsthaltekontakt überbrückst Du mit Deinem Taster (Schließer).
Wenn Du also den Taster bei geschlossenem Kofferraum drückst, zieht das Relais an, fällt aber nach Loslassen wieder ab.
Wenn der Kofferraum offen ist, der Taster gedrückt wird, Zeiht das Relais an, und hält sich über seinen eigenen Kontakt und den in Reihe dazu geschalteten Kofferraumtaster.
also - als Stromlauf:
1) Plus ; Relaisspule Eingang
2) Relaisspule Ausgang ; Selbsthaltekontakt Eingang; Taster Eingang
3) Selbsthaltekontakt Ausgang; Taster Ausgang; Kofferraumtaster Eingang
4) Kofferraumtaster Ausgang; Masse
Ich hoffe Du kommst damit klar.
Ralf
» Okay, ich habe es vielleicht etwas umständlich beschrieben. :D
» Das Licht soll sich beim Öffnen nicht allein einschalten, erst bei
» Betätigen des Tasters. Die Schaltung mit dem Öffnerkontakt soll
» sicherstellen, dass das Licht beim Schließen der Kofferraumklappe auf
» jeden Fall ausgeht - auch wenn der Taster nicht erneut (für das
» Ausschalten) betätigt wurde.
» Die Einschränkung war: Wenn der Kofferraum bei eingeschaltetem Licht
» geschlossen wird, dann wird das Licht beim nächsten Öffnen naturgemäß
» wieder eingestellt (war ja der zuletzt gespeicherte Zustand im Relais).
» Das sollte nach Möglichkeit aber nicht sein.
» Sprich: Wenn der Kofferraum mit eingeschaltetem Licht geschlossen wurde
» ODER das Licht vor dem Schließen normal abgeschaltet wurde, soll der
» Zustand nach dem Öffnen des Kofferraum in jedem Fall AUS sein.
» Mit anderen Worten: Das Relais soll beim Schließen des Kofferraums
» zurückgesetzt werden.
» Die Beschreibung ist zwar nicht weniger sperrig, aber vielleicht wird
» jetzt klar was ich meine. :-)
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 21:16 (Elektronik)
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 13.10.2012, 21:30
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 21:37
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 13.10.2012, 21:50
