Labornetzteil (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2012, 21:25 Uhr
Hi,
Murks auch deswegen, weil diverse Schutzmaßnahmen einfach nicht vorhanden sind. Die Mosfets einfach parallel - DAS ist schonmal Murks Nr2.
Schau Dir mal die Netzteile von ELV an. Die funktionieren ganz ordentlich.
Ralf
» » » » Einfach nur Murx.
» » » Hallo xy,
» » » warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» » » einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
» » Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es
» dann
» » eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier
» informierst.
» » Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
» » Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den
» einzelnen
» » Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das
» » eigentlich nicht stimmen kann.
» » Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann
» muss
» » die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und
» wie
» » hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und
» » GND. Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls
» nicht
» » hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
» » Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden,
» » welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die
» » Spannungsregelung stattfindet.
» » Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
» » Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem
» » nächsten Schritt weiter...
» » Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden,
» » untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
» Vielen Dank für die Hinweise, ich werde sie befolgen und
» mich dann wieder melden, kann dies aber erst am Montag tun.
» Gruß Ulli
Labornetzteil - Ulrich(R), 13.10.2012, 14:35 (Elektronik)
Labornetzteil - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 16:28
Labornetzteil - Altgeselle(R), 13.10.2012, 17:41
Labornetzteil - Ulrich(R), 13.10.2012, 18:36
Labornetzteil - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 19:44
Labornetzteil - Altgeselle(R), 13.10.2012, 20:06
Labornetzteil - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 16:39
Labornetzteil - x y, 13.10.2012, 19:02
Labornetzteil - Ulrich(R), 13.10.2012, 19:39
Labornetzteil - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 20:03
Labornetzteil - schaerer(R), 13.10.2012, 20:10
Labornetzteil - Ulrich(R), 13.10.2012, 21:14
Labornetzteil - cmyk61(R), 13.10.2012, 21:25
Labornetzteil - x y, 13.10.2012, 22:13
