Miniatur-PWM-Dimmer für Halogenlampen (Elektronik)
Hallo!
Hier kommt zur Abwechslung mal kein Problem, sondern gleich eine Lösung.
Nachdem ich heute im Schrank eine schöne kleine (aber viel zu helle) Designerlampe gefunden hatte, kam mir die Idee, mir eine Dimmerschaltung für dieses Dingelchen zu basteln. Durch die kleinen Abmessungen der Lampe hatte ich nicht viel Platz für große Bauteile oder gar Kühlkörper, also entschied ich mich für eine verlustarme PWM-Dimmschaltung mit MOSFET. Alle Schaltpläne, die ich hierzu im Netz fand, hatten irgendwie immer einen Haken. So entstand dann mein eigener Entwurf mit folgenden Vorteilen:
- geringste Abmessungen durch wenig Bauteile
- echte 0% - 100%-Dimmung
- Frequenzstabilität über alle Duty-Cyles (nicht wirklich erforderlich für meine Anwendung, aber dennoch nicht üblich bei solchen Schaltungen)
- extrem stromsparend im 0%-Cycle (Lampe aus): 0,8mA Ruhestrom
- kein Kühlkörper erforderlich bei Leistungen bis 20W (je nach verwendetem MOSFET)
Wie man auf der Platine sehen kann, benutze ich sogar einen SMD-Mosfet mit äußerst kleiner Kühlfahne, der keinen Kühlkörper benötigt. Das ist bei einer Leistung von 10W im 50%-Cycle einer 20W-Halogenlampe schon recht erstaunlich und zeigt, wie effizient die PWM den MOSFET ansteuert. Auf die Mini-Platine habe ich zudem noch einen Gleichrichter samt Siebelko untergebracht bekommen, sodass ich die Lampe nun bequem mit jedem Halogenlampen-Trafo betreiben kann, die i.d.R. nur Wechselspannung liefern.
Das kleine Loch vorne muss natürlich noch von einem schicken silberfarbenen Poti-Drehknopf verdeckt werden, den ich noch nicht habe...
Allen Nachbauern viel Erfolg (hoffe, dass ich mich nicht vertan habe bei der Schaltplanerstellung) - vielleicht habe ich ja jetzt den Einen oder Anderen auf eine Idee gebracht. Wie wär's mir einer Subminiaturplatine auf SMD-Technik zum Dimmen von kleinen Taschenlampen?
Interessant auch, den Geräuschen zu lauschen, die ein Lautsprecher von sich gibt, den man anstelle der Lampe ansteuert (Vorwiderstand nicht vergessen, sonst raucht's!). Sphärische Science-Fiction-Klänge beim Drehen am Poti erinnern verdächtig an die legendären 303er, mit denen vor 30 Jahren das Synthesizer-Zeitalter begann...haben die etwa auch schon gePWMt??
LG,
supanova
