LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 13.10.2012, 17:57 Uhr
» Wozu soll ich eine Spannung begrenzen?! Die LED ist eine Diode.
Ja eben. Und du kannst dort ENTWEDER die Spannung vorgeben, ODER den Strom.
Spannung vorgeben ist bei einer Diode schlecht. Je nach Diodenexemplar und Temperatur gibt das einen Strom, der die Diode (oder LED) Verdampfen lässt.
Sieh dir die Schaltung "Transistor als Konstantstromquelle" an.Die Schaltungserklärung ist doch dabei.
In Kürze: an der Basis liegt eine konstante Spannung (wegen der 2 Dioden = 1,4V)Ube ist 0,7V, also liegt am Emitter 0,7V konstant. Eine konstante Spannung an einem festen Widerstand ergibt einen bestimmten feststehenden Strom. Und da der Kollektorstrom gleich dem Emitterstrom ist (bis auf den vernachlässigbaren kleinen Anteil des Basisstromes)fließt der auch im Kollektorkeis, also auch durch die LED. Der Transistor regelt das aus.
hws
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:05 (Elektronik)
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 17:14
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:31
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 17:46
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:17
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Elko_Scotty(R), 12.10.2012, 20:47
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 21:21
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 12.10.2012, 21:59
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 23:43
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws(R), 13.10.2012, 17:57
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 20:46
KSQ - olit(R), 12.10.2012, 21:45
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 22:06
KSQ - olit(R), 12.10.2012, 22:14
KSQ - Sebastian, 12.10.2012, 23:41
KSQ - hws(R), 13.10.2012, 18:07
